Lapozás: OK   1697 / 1716
(#) kaqkk hozzászólása Júl 26, 2025 / 11
VFD óra hőmérővel , éjszakai kijelzőkioltással
IV 18 as csővel Óra és hőmérő egyben , páratartalmat is tudna mérni a szenzor de azt nem igényelte a "megrendelő" 5*5cm es nyák és 16F876 os pic .
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2025
(#) madzagos válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 26, 2025 / 16
Még képek az óráról.
(#) Georgee hozzászólása Júl 31, 2025 / 34
szó óra, betű óra
Nehezen, hosszú idő kihagyás után, elkészült a betű órám. Arduino alapon fut. Címezhető LED-el. Az előlapot lézerrel vágtam. Eleinte kérdésekkel a fejemben indultam, mert lassan 5 éve hogy nem volt komolyabb projektem elektronika terén. Illetve a gyerekek mellett csak az esti órákákban volt időm foglalkozni vele. Végül elkészült.
(#) kaqkk válasza Georgee hozzászólására (») Aug 1, 2025 / 6
Mi más úton indultunk A "betű órával"
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
A kutyaugatás az udvarról jött , a karaktereket meg Tibi Barátom rajzolta ....
Ez csak szóló kijelző "karekter tervező" is készült hozzá , ennek nincs beépített meghajtója a karakterek egyedileg tömbből vannak kezelve . Van RS232 bemenetű pénztárgép kijelzős projektünk is ott a "gyári" karaktereket használtuk .Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2025
(#) thomato válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Ez a pénztárgép kijelzős projekt publikus valahol? Nekem is van pár ilyen, az LCD -s változatról leszedtem a soros kommunikációs panelt, úgy használtam fel, de van VFD -s is, azokat nem tudom, hogyan kellene meghajtani.
(#) kaqkk válasza thomato hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Sajnos nem publikus egyik projektünk sem .
(#) thomato válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Köszönöm a doksit, ezzel el lehet indulni, már csak az a kérdésem, a kivezérlésjelző is így van hajtva, elég gyors hozzá?
(#) madzagos hozzászólása Aug 11, 2025 / 24
Iv18 ,óra
Elkészült az IV18-AS óra. Ma be is dobozoltam.
(#) Jonni válasza madzagos hozzászólására (») Aug 12, 2025 / 1
Ez nem tömegcikk
(#) kaqkk válasza Jonni hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Már készül két testvére , de a design mindkettőnél más lesz ...
(#) madzagos válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 12, 2025 / 1
Nem 2 hanem 5.
(#) Georgee válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Igazából hazudnék, ha azt mondom minden szavát értem. Az utolsó sort főleg nem. Ez az elejére odakent „mosoly”, hogy utána bármit mondhasson, és ne lehessen szóvá tenni, mert „hiszen ő nem bántani akart"... Mintha kétségbe vonná az értelmi vagy alapvető képességemet és ezt burkolt formában, nem nyílt sértésként közli is velem.
Azok után, hogy megalkottam és több munkaórám is benne van nem igazán állja meg a helyét a kijelentése/célzása. Mindegy is, többszöri olvasásra is nehéz eldöntenem hogy részéről sértés vagy dicséret amit írt. De kíváncsi lettem, mit is akart valójában. Ha már felajánlotta "megmutatja nekem". Szerk: A reggeli kávém óta gondolkozok, hova lapozzak.
Ellenben: Köszönöm az építő kritikát, ezzel már tudok valamit érdemben kezdeni.
Tervbe volt egy PIR-is, de mivel a terasz nyári időben a "nappalink", így nem zavar ha napközben megy a folyamatos kijelzés. (lemaradt hogy, a teraszon kapott helyet az óra).
Automatikusan kezeli a "night mode"-ot, így amikor nem vagyunk "kint" akkor kikapcsolja a LED-eket (23:00-05:00 között). Van benne elrejtve egy fényérzékelő is, ami sötétben lefelezi a fényerőt, hogy ne legyenzavaró. Illetve a DCF jelet eddig még nem sikerült elkapnom, így a "Build Time"-ból használt idővel dolgozik az RTC. (lehet a programban van a hiba ) Így a pontos idő beszerzését valószínűleg más alapokra fogom helyezni. Igazából ez a projekt csak egy szárnycsapás volt a komolyabb verzió felé.
Tervben van egy ESP/WiFi alapú vezérlés is kicsit komolyabb "APP" alapú vezérléssel. Csak sajnos az időm kevés rá, de előbb-utóbb meglesz az is.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
(#) kaqkk válasza thomato hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Ha jól emlékszem az RS232 konvertert használtuk a pénztárgép kijelzőnél és ascii kódot küldtem neki a picből .
(#) Jonni hozzászólása Aug 25, 2025 / 20
Kiegészítő státuszmonitor
Április végén fejeztem be EZT A KAZÁNVEZÉRLÉST . Azóta (külön kérésre) kapott egy kiegészítést a vezérlés , ami egy szobai státuszjelző. A feladata az ,hogy ha a pincében riasztás van, akkor azt a szobában is lehessen látni. Vagy ha nincs baj akkor csak a mért értékeket mutatja. A pincéből a jelet egy CC1101 rádió adó-vevő küldi egy arduino nano segítségével és szintén egy CC1101 rádió veszi a jelet a szobában , ez a rádió meg egy Mega 2560 pro minit kapot , ami feldogozza és kiírja az aktuális állapotot. Normál működésben csak a radiátorvíz hőmérsékletét mutatja.
De van 4 riasztás is .
1. Ha nincs rádiójel akkor a második sorba azt írja ki "NINCS RADIOJEL! " pirossal és egy figyelmeztető fény megjelenik alul.
2. Ha a motor valamiért nem megy (elromlott , nincs bedugva, szakadás , stb) "MOTORHIBA" szöveget ír ki. Ezt , és minden motorra jellemző hibát egy ZMCT103C áramváltó érzékel a vezérlődobozban.
3. Ha a motor szorul akkor a második sorba "MOTOR SZORUL" szöveget ír ki
4. Ha a vezérlő magas hőmérsékletet érzékel (85 °C vagy nagyobb) akkor az is riasztást küld. Itt a
"TUL FORRO VIZ!" szöveget írja ki.
Minden riasztásnál csipog is, kivéve a "NINCS RADIOJEL! "-nél , ennél nem láttam értelmét , itt csak az a szöveget írja ki meg az alsó piros figyelmeztető led világít. Nem jellemző a rádiójel elvesztése de azért biztos ami biztos. Tenksz for jó vocsing
(#) sany válasza Jonni hozzászólására (») Aug 25, 2025 / 3
„Minden riasztásnál csipog is, kivéve a "NINCS RADIOJEL! "-nél , ennél nem láttam értelmét , itt csak az a szöveget írja ki meg az alsó piros figyelmeztető led világít.”
Hmm. És a rádió modul hibásodik meg, a víz meg 120 °C fokos? Akkor mit csinál?
Én úgy csinálnám, hogyha pl. 10 perc-ig nem kap rádió jelet, akkor riasszon mindenképp.
(#) Jonni válasza sany hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Van benne igazság , még szerencse, hogy bármikor át lehet írni a programot...
(#) igor4122 hozzászólása Aug 26, 2025 / 7
Régi Makita Lítium akkuval
Üdv mindenkinek.
Pár éve kaptam egy Makita 6222D akkus fúrógépet, akku és töltő nélkül.
Kissé idegesített hogy nem tudom használni, ezért úgy döntöttem hogy Lítium akkuval fogom működtetni.
Vettem hozzá egy utángyártott Makita 9,6Voltos akkumulátort amiből kiszedtem a Nikkel cellákat, ezután félbevágtam egy X12V TEAM akkus lámpát a csatlakozó miatt, a Makita akku alján fúrt lyukba ragasztottam, majd adtam hozzá egy töltöttség jelzőt.
Igen, nyilván vehettem volna egy töltőt is az akku mellé de, én nem bízom a Nikkel akkukban, Parkside lítium akkuk meg töltők pedig már vannak itthon így inkább azokat használom, a cellák sem mennek veszendőbe, azokat a barátomnak adom a Devalt fúrójához.
Azóta hogy elkészült már fúrtam/csavaroztam vele, és azt kell mondjam bírja rendesen.
Szép ugyan nem lett de az nem is számít, a legközelebb majd jobban odafigyelek mit hogyan csinálok.
(#) Bakman hozzászólása Szept 12, 2025 / 10
Vakondriasztó
Évtizedek kitartó, pénzt, paripát nem kímélő fejlesztését szeretném bemutatni nektek. Az utolsó (147.) verzió meglepően hatásosnak bizonyult, négy ilyen képes lefedni kb. három vármegyét. A kapcsolásról feloldottuk a tikosítást, így azt is közkinccsé teszem. Lásd mellékletek.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Most így belegondolva a nyáron nem is találkoztam vakonddal. Most már tudom miért.
( Habár nem is bírja, szegény, feldúrni a földet, olyan kemény. )
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2025
(#) proli007 válasza sany hozzászólására (») Szept 12, 2025 / 6
Persze, mert a Kossuth rádió szólt a négy hangszórón kvadróban.
(#) Bakman válasza proli007 hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Petőfi rádió, vegyesen zene és beszéd. Már nem is tudom, hány rádiót alakítottam át 12 V-os (akkus) üzemre, gazdák szerint jól működnek, hatékonyan riaszt az MR2.
(#) metabo123 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Anno én is ástam be a földbe egy vízzáró dobozba hangszórót és egész nap szólt a Bartók rádió. Olyan hangerőn, hogy felette állva hallani is lehetett. Eleinte semmi, majd körültúrta a dobozt, de alaposan! Kíváncsivá tehette a dolog. Többet nem próbálkoztam vele.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Nekem a "vakundok" ellen nem a villanyos megoldás jött be hanem az arktis és a trifender nevű (remélem jól írtam) kvázi bio szer. Nem a vakundokot bántja hanem a táplálékát. Ha nincs kaja nem megy oda ásni. Nem hülye
(#) Jonni válasza proli007 hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
És azon "tudjukhogyki" beszélt éppen
Ennyi elég is volt a vakondoknak...
(#) sany válasza kitartás hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Inkább akkor már a rádió szóljon. Azt szeretik a kukacok, gliliszták is.
(#) igor4122 hozzászólása Szept 20, 2025 / 11
Használaton kívüli hangfal kábel szakszerű tárolása
Üdv mindenkinek.
Nem teljesen elektronika de gondoltam megosztom.
Nemrég kerestem valamit a fiókban de nem találtam, mert ott terpeszkedett 12 méternyi (4x3 méter) használaton kívüli hangfal kábel.
Eléggé bosszantott a dolog ahhoz hogy megoldást keressek, és találtam is.
Fogtam két darab, deszkából lyukfűrésszel kivágott maradék fahengert, össze ragasztottam, fúrógépbe fogatva lecsiszoltam, kifűrészeltem belőle egy részt ahova banán hüvelyeknek fúrtam lyukakat (így nem csúszik ki a kábel), végül ragasztottam a két végére tárcsát rétegelt lemezből.
A kábeldobra feltekertem a hangfalkábelt, majd 5cm széles tépőzárral rögzítettem hogy ne tekeredjen le.
Így sokkal rendezettebb lett a fiókom, úgy hogy csináltam is még hármat.
További szép napot mindenkinek.
(#) Alkotó válasza igor4122 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Milyen előnyt ígér ez a megoldás ahhoz képest, amikor csak szépen feltekered hasonló méretűre a kábeleket, és 2-3 gyorskötözővel (vagy közönséges rézhuzallal) rögzíted őket? Így is hasonlóan kompakt kis csomagot kapsz, de kimarad a sok anyag és munka belefektetés.
(#) bbatka válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Esetleg 3D nyomtató szál üres dob. Amúgy is csak a hulladékba kerül.
Következő: »»   1697 / 1716
