Igazából hazudnék, ha azt mondom minden szavát értem. Az utolsó sort főleg nem. Ez az elejére odakent „mosoly”, hogy utána bármit mondhasson, és ne lehessen szóvá tenni, mert „hiszen ő nem bántani akart"... Mintha kétségbe vonná az értelmi vagy alapvető képességemet és ezt burkolt formában, nem nyílt sértésként közli is velem.
Azok után, hogy megalkottam és több munkaórám is benne van nem igazán állja meg a helyét a kijelentése/célzása. Mindegy is, többszöri olvasásra is nehéz eldöntenem hogy részéről sértés vagy dicséret amit írt. De kíváncsi lettem, mit is akart valójában. Ha már felajánlotta "megmutatja nekem". Szerk: A reggeli kávém óta gondolkozok, hova lapozzak. Ellenben: Köszönöm az építő kritikát, ezzel már tudok valamit érdemben kezdeni. Tervbe volt egy PIR-is, de mivel a terasz nyári időben a "nappalink", így nem zavar ha napközben megy a folyamatos kijelzés. (lemaradt hogy, a teraszon kapott helyet az óra). Automatikusan kezeli a "night mode"-ot, így amikor nem vagyunk "kint" akkor kikapcsolja a LED-eket (23:00-05:00 között). Van benne elrejtve egy fényérzékelő is, ami sötétben lefelezi a fényerőt, hogy ne legyenzavaró. Illetve a DCF jelet eddig még nem sikerült elkapnom, így a "Build Time"-ból használt idővel dolgozik az RTC. (lehet a programban van a hiba ![]() Tervben van egy ESP/WiFi alapú vezérlés is kicsit komolyabb "APP" alapú vezérléssel. Csak sajnos az időm kevés rá, de előbb-utóbb meglesz az is. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Na igen, precíz. : -)
Remek, de én tényleg nem kritizáltam, csak ötlet volt. Van egy kis kijelzőmániám, és a nagyobb fogyasztásúakhoz vagy kényesebbekhez jól jön az integetős szenzor, hogy ne legyenek mindig bekapcsolva. A fényérzékelő vagy idő alapján kapcsolgatás is jó, de többet akartam. A DCF nehéz ügy: egyrészt az ország nagy része az ellátási határon van (ami Frankfurttól kb. 1500 km, ha jól emlékszem), kicsi a jel, másrészt rengeteg a zavar, és lehet, hogy azzal nincs szerencséd. Mikor még használtam DCF órát, már lehetett vagy húsz éve, találtam olyan helyeket a lakásban, ahol gyakrabban képes volt szinkronizálni, de ott is távol volt a jótól. Sőt még képes volt hibásan is venni az időt és elállítódni (aminek következtében elkéstem a munkából...), és nem egyszer, így lemondtam róla. : -) Rendes kis ferritantennával. Emlékeim szerint létezik gyári kültéri, erősítős antenna is, csak drágán, bár biztosan elkészíthető házilag is, ill. rádióamatőrként el tudok képzelni még antennamegoldásokat, de azt egy adott modulhoz faragni nem olyan egyszerű és helyigénye is van. Viszont: amióta az EFR rendszer létezik (https://www.sigidwiki.com/wiki/EFR_Teleswitch), több évtizede, a lakihegyi adó is sugároz időinformációkat 135,6 kHz-en (fogyasztásmérők számára), és annak van térereje errefelé... Nem biztos, hogy lehet kész modult kapni, de ilyen rendszert ismerő órát még a Conradban is lehetett kapni, és már az is régen volt, akár 10 éve is, úgyhogy talán nem lehetetlen. Sosem áldoztam erre időt, hogy utánamenjek. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Talán még elfér itt biztatásként, hogy Wifi-n tényleg jól lehet használni az NTP szervereket; a képen egy teszt kedvéért most éppen IP címmel használom (ESP32-n), de a hu.pool.ntp.org-t szoktam megadni. A (nálam) default pool.ntp.org-nak viszont, amíg nincsen ez a beállítás az adott országhoz igazítva, elég időt kell hagyni, irtó lassú szokott lenni, nem véletlen a 60 x 2 másodperc max. várakozás. : -)
Elfelejtettem írni, hogy az akkori "gyakrabb" DCF-szinkronizáció is később már több naponkénti egyet-kettőt jelentett... De én nagyon körülzárt helyen lakom. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Ha jól emlékszem az RS232 konvertert használtuk a pénztárgép kijelzőnél és ascii kódot küldtem neki a picből .
Kiegészítő státuszmonitorÁprilis végén fejeztem be EZT A KAZÁNVEZÉRLÉST . Azóta (külön kérésre) kapott egy kiegészítést a vezérlés , ami egy szobai státuszjelző. A feladata az ,hogy ha a pincében riasztás van, akkor azt a szobában is lehessen látni. Vagy ha nincs baj akkor csak a mért értékeket mutatja. A pincéből a jelet egy CC1101 rádió adó-vevő küldi egy arduino nano segítségével és szintén egy CC1101 rádió veszi a jelet a szobában , ez a rádió meg egy Mega 2560 pro minit kapot , ami feldogozza és kiírja az aktuális állapotot. Normál működésben csak a radiátorvíz hőmérsékletét mutatja.De van 4 riasztás is . 1. Ha nincs rádiójel akkor a második sorba azt írja ki "NINCS RADIOJEL! " pirossal és egy figyelmeztető fény megjelenik alul. 2. Ha a motor valamiért nem megy (elromlott , nincs bedugva, szakadás , stb) "MOTORHIBA" szöveget ír ki. Ezt , és minden motorra jellemző hibát egy ZMCT103C áramváltó érzékel a vezérlődobozban. 3. Ha a motor szorul akkor a második sorba "MOTOR SZORUL" szöveget ír ki 4. Ha a vezérlő magas hőmérsékletet érzékel (85 °C vagy nagyobb) akkor az is riasztást küld. Itt a "TUL FORRO VIZ!" szöveget írja ki. Minden riasztásnál csipog is, kivéve a "NINCS RADIOJEL! "-nél , ennél nem láttam értelmét , itt csak az a szöveget írja ki meg az alsó piros figyelmeztető led világít. Nem jellemző a rádiójel elvesztése de azért biztos ami biztos. Tenksz for jó vocsing Idézet: „Minden riasztásnál csipog is, kivéve a "NINCS RADIOJEL! "-nél , ennél nem láttam értelmét , itt csak az a szöveget írja ki meg az alsó piros figyelmeztető led világít.” Hmm. És a rádió modul hibásodik meg, a víz meg 120 °C fokos? Akkor mit csinál? Én úgy csinálnám, hogyha pl. 10 perc-ig nem kap rádió jelet, akkor riasszon mindenképp.
Van benne igazság
![]() Régi Makita Lítium akkuvalÜdv mindenkinek.Pár éve kaptam egy Makita 6222D akkus fúrógépet, akku és töltő nélkül. Kissé idegesített hogy nem tudom használni, ezért úgy döntöttem hogy Lítium akkuval fogom működtetni. Vettem hozzá egy utángyártott Makita 9,6Voltos akkumulátort amiből kiszedtem a Nikkel cellákat, ezután félbevágtam egy X12V TEAM akkus lámpát a csatlakozó miatt, a Makita akku alján fúrt lyukba ragasztottam, majd adtam hozzá egy töltöttség jelzőt. Igen, nyilván vehettem volna egy töltőt is az akku mellé de, én nem bízom a Nikkel akkukban, Parkside lítium akkuk meg töltők pedig már vannak itthon így inkább azokat használom, a cellák sem mennek veszendőbe, azokat a barátomnak adom a Devalt fúrójához. Azóta hogy elkészült már fúrtam/csavaroztam vele, és azt kell mondjam bírja rendesen. Szép ugyan nem lett de az nem is számít, a legközelebb majd jobban odafigyelek mit hogyan csinálok. VakondriasztóÉvtizedek kitartó, pénzt, paripát nem kímélő fejlesztését szeretném bemutatni nektek. Az utolsó (147.) verzió meglepően hatásosnak bizonyult, négy ilyen képes lefedni kb. három vármegyét. A kapcsolásról feloldottuk a tikosítást, így azt is közkinccsé teszem. Lásd mellékletek.
Most így belegondolva a nyáron nem is találkoztam vakonddal. Most már tudom miért.
![]() ( Habár nem is bírja, szegény, feldúrni a földet, olyan kemény. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2025
Persze, mert a Kossuth rádió szólt a négy hangszórón kvadróban.
Petőfi rádió, vegyesen zene és beszéd. Már nem is tudom, hány rádiót alakítottam át 12 V-os (akkus) üzemre, gazdák szerint jól működnek, hatékonyan riaszt az MR2.
Anno én is ástam be a földbe egy vízzáró dobozba hangszórót és egész nap szólt a Bartók rádió. Olyan hangerőn, hogy felette állva hallani is lehetett. Eleinte semmi, majd körültúrta a dobozt, de alaposan! Kíváncsivá tehette a dolog. Többet nem próbálkoztam vele.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
Nekem a "vakundok" ellen nem a villanyos megoldás jött be hanem az arktis és a trifender nevű (remélem jól írtam) kvázi bio szer. Nem a vakundokot bántja hanem a táplálékát. Ha nincs kaja nem megy oda ásni. Nem hülye
És azon "tudjukhogyki" beszélt éppen
![]() Ennyi elég is volt a vakondoknak... ![]()
Inkább akkor már a rádió szóljon. Azt szeretik a kukacok, gliliszták is.
Használaton kívüli hangfal kábel szakszerű tárolásaÜdv mindenkinek.Nem teljesen elektronika de gondoltam megosztom. Nemrég kerestem valamit a fiókban de nem találtam, mert ott terpeszkedett 12 méternyi (4x3 méter) használaton kívüli hangfal kábel. Eléggé bosszantott a dolog ahhoz hogy megoldást keressek, és találtam is. Fogtam két darab, deszkából lyukfűrésszel kivágott maradék fahengert, össze ragasztottam, fúrógépbe fogatva lecsiszoltam, kifűrészeltem belőle egy részt ahova banán hüvelyeknek fúrtam lyukakat (így nem csúszik ki a kábel), végül ragasztottam a két végére tárcsát rétegelt lemezből. A kábeldobra feltekertem a hangfalkábelt, majd 5cm széles tépőzárral rögzítettem hogy ne tekeredjen le. Így sokkal rendezettebb lett a fiókom, úgy hogy csináltam is még hármat. További szép napot mindenkinek.
Milyen előnyt ígér ez a megoldás ahhoz képest, amikor csak szépen feltekered hasonló méretűre a kábeleket, és 2-3 gyorskötözővel (vagy közönséges rézhuzallal) rögzíted őket? Így is hasonlóan kompakt kis csomagot kapsz, de kimarad a sok anyag és munka belefektetés.
Esetleg 3D nyomtató szál üres dob. Amúgy is csak a hulladékba kerül.
A legtöbb készülékhez a hálózati kábelt, vagy bármilyen egyéb vezetéket (pl. veszel egy fél méteres USB kábelt) egy kis "drótdarabbal" összefogva adják. Biztos mindenki találkozott már ilyennel... És a legtöbben a kicsomagolás után ki is dobják, hiszen semmi másra nem alkalmas. Ez igaz is, de ilyen célra viszont tökéletes! Én mindig ilyennel fogom össze a hosszabb kábeleket, vezetékeket, stb...
Kisebb helyet foglal, mint a fenti példában szereplő megoldás. Ráadásul ránézésre lehet tudni, hogy miről van szó, nem úgy, mint a leragasztott kábeldob esetében. Ennek az egyetlen előnye, hogy kulturált a kinézete, ötletes, nem akadnak egymásba, és a fára lehet feliratot elhelyezni (mi van benne és az milyen hosszú). (Ja, ez már 4 előny... ![]()
Építés öröme, kábelkötegelők nagy része egyszer használatos, rézhuzal szúr, és
Idézet: „Ez a téma ha úgy tetszik a mi "kiállítótermünk", nem pedig a ki mit csinált volna másképpen, mások helyett...” Szerintem: mechanikailag védve van, tetszetős, a tépőzár többször felhasználható.
Mostanság már leginkább csak körömmel bonthatóakat lehet kapni, tej és kifli mellé.
Glimm hangulatfényEbbe a tápegység dobozba ilyen glimm égőket ilyen ellenállásokkal és ilyen kapcsolóval raktam össze.Eredetileg "hangulatfénynek" szántam a projektet, de a glimm égők sajnos sokkal kisebbek, mint számítottam ‒ kamera nem adja vissza jól, hogy milyen. ![]() "Loctite Super Bond" pillanatragasztóval ragasztottam be a glimmeket a fúrt lukakba, a kapcsoló be van pattintva a helyére. A belsejét direkt nem fotóztam le, nem életem "fő műve", összetekergetett és forrasztással fixált alkatrész lábak jellemzik, mondhatni a szerencsén múlt, hogy belül sehol se üt át a hálózati feszültség. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
65V AC van megadva a glimmre. Lehet, hogy ment volna kettesével sorbakötve is.
Van melegragasztó rudad, meg hozzá ragasztópisztoly? Ha nincs, akkor érdemes lenne beszerezned. Nem vészes az ára, és jó szigetelő a ragacs. A glimmek beragasztásához, a belső részek, vezetékek, stb.. rögzítéséhez ügyesen használható lett volna. Persze fontos, hogy ne legyen forró amit megragasztasz vele... Idézet: „Lehet, hogy ment volna kettesével sorbakötve is.” Szerintem még hárommal is, de ha ez van az adatlapon, akkor attól nem térünk el. Pedig még kevesebbet is fogyasztana...
Miért ne térhetnénk el kissé az adatlaptól, egy kísérlet erejéig?
Amúgy manapság ledből is lehet érdekes dolgokat csinálni. Vettem pl. olyan SMD ledeket, amelyek 10µA-es nagyságrendű árammal már jól látható fényt adnak. Ilyenből pl. lehetne ledes fáziskeresőt építeni (glimmlámpás helyett): Kellően sok soros + antiparalel leddel egész jól használható lenne.
És az Ohm törvény is gyakorlásra került, csak nem Zsombor gyakorolta
