Azt hiszem, azon rágódunk, hogy 1 GHz-ig méregetünk frekvenciát és ahhoz milyen bemenetre van szükség. Mondjuk, egy rádióban, a panelek közt ha egy oszcillátor (PLL, DDS plusz az utánuk jövő szűrők) kimenetéről leválasztom a terhelést és becsatlakozom egy olyan frekimérővel, mint a LED-es képen, aminek a B bemenete 1 GHz / 50 ohmos, akkor nyilván meg tudom mérni vele. Talán anélkül is, hogy leválasztanám. Ha az áramkörök tetszőleges pontján nem is lehet jól mérni, sok 50 ohmos szakasz van bennük. És mérőpontokat is ki szoktak alakítani. Amúgy miért kellene nagy teljesítmény, hiszen egy antennabemenet is 50 ohmos és milyen szép, kicsi szinteket kell a következő fokozatoknak nagyra erősítenie... De nagyon elmentem a rádiók felé.
"Nagy" teljesítmény alatt az 1M impedanciához viszonyított kicsatolt teljesítményt értettem, nem kell kW-okat mögé látni )) A frekimérő, az nem szkóp! Felesleges majdhogynem a nagy impedanciás törekvés, mert még egy bonyolultabb áramkörben is max néhány jól determinált ponton kellhet mérni. És akkor még sokat is mondtam talán. azokon a pontokon ki lehet képezni fixen a kb 50R impedanciás kimeneteket, amiket vagy használsz, vagy nem. Ha az áramkörben át kell kötni, le kell valamit választani méréshez, rég megette a fene az egészet...
Idézet: „Azt hiszem, azon rágódunk, hogy 1 GHz-ig méregetünk frekvenciát és ahhoz milyen bemenetre van szükség” Én nem rágódok ezen...csak látom, hogy nagyon rákattantál az egészre, és mivel senki sem akar partner lenni, gondoltam ne maradj egyedül a tépelődéseiddel )
Köszönöm, mikor felbukkan valami, mindig próbálom a természetesnek látszó dolgokat is piszkálni magamban, hogy mit nem tudok még vagy jól, ill. ez hasznos lehet másnak is.
A leválasztásnál az ugrott be, hogy sokszor láttam, hogy a rádiók vagy műszerek paneljainak egy-egy meghatározott területe, a nagyobb egységek (vagy önálló panelok) közt koax és csatlakozó került alkalmazásra, mert nem lehet mindent egymás mellé tervezni, és ez méréshez is kényelmes lehet.
De mit szeretnél a valószínűleg jel útban mérni? Még egy komplett, bonyolult rádióban is többnyire egy(két) oszcillátor frekvenciáját kell max mérni, azokat ki lehet alakítani úgy hogy bontás nélkül meg lehessen mérni. A frekvenciamérő eléggé specifikus műszer, elég ritkán van szükség rá a reális gyakorlatban többnyire...
Ha valakit érdekel, éppen nemrég rakott fel Shahriar egy videót egy profi frekvenciamérő javításáról. Melyben részletesen bemutatja és elmagyarázza többek között a nagyfrekvenciás bemenet működését is.
Én most semmit, de tényleg, szóval köszönöm, ennyivel elvagyok. : -)
Ezzel indult a téma Ge Lee-től: "Nem szeretnék erre nagyobb összeget költeni, nekem tökéletesen elég lenne annyi is, ha tudnám, hogy pontosan mennyit tér el mondjuk a szkópom kijelzése a "valóságtól"." Csak minden alkalommal, amikor egy-egy gondolat vagy tévedés merült fel a frekvenciamérők felépítése vagy műszaki paraméterei körül, kiterebélyesedett a beszélgetés. Legalább tanulni lehet belőle, ha majd valaki olvassa. De az igény is növekedhetett közben valami többre, mert mihez is kellhet az előosztó, hacsak nem magasabb rádiófrekikkel hobbizik valaki. Vagy hogy legyen, hátha egyszer majd szükség lesz rá. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2026
Lett közben egy ilyen kínai frekimérőm is, szállítással együtt volt valami 7 ezer forint környéke, nem emlékszem.
Azt az 1GHz környékét vagy nem tudja, vagy nagyobb jelszint kell neki nem tudom, kb. olyan 700MHz-ig mér, ott kezd el összevissza számolni, majd már csak nullákat ír ki. Az ADF-em nem pontos, azzal néztem meg. Az FY-hoz egész közel van. Majd ha lesz sok pénzem, akkor veszek egy LBE-1420-at, amíg nincs frekvenciaetalonom addig az van, hogy beizzítottam a K2000-et is meg az Advantest R3261-et is, mentek közel egy órát, kaptak a generátorról jelet, és ilyen 3-4ppm-en belül voltak egymáshoz képest a mért frekik, mondom akkor valahol errefelé kell lennie a valóságnak. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2026
Ezt a 8 digites modult én is nézegettem Alin. Talán a Temun is van.
Egyszerű, és olcsó. Nekem ilyen pontosság már bőven elég lenne.
Nekem is elég, sokkal jobb mint az ICM. Nem kell semmit sehova dugdosni, kapcsolgatni, tekergetni, automatikusan átváltja magát a két bemenet között, bár ha épp ott az átkapcsolás határán kell frekit mérni akkor néha van vele szívás a leírása alapján, olyankor jobb kézzel átkapcsolni.
Egy hibája van, hogy nem mér 100kHz alatt, illetve le lehet menni vele 10kHz-ig ha ki van kapcsolva a digitális szűrője, azon az áron, hogy minden második mérés jó csak, közte valami zavart számol. Most járatom, mert nem tudom mennyit fog öregedni benne a tcxo, mezei kvarc az az első évben elég sokat (logaritmikus görbe szerint). Ha bemelegedett a generátor, teljesen stabilan tartja a kijelzett értéket órákon át, esetleg az utolsó számjegy billeg fel-le egy értéket. Ár/használhatóság tekintetében verhetetlen. Plusz ha leveszem a fényerőt, mert a leghalványabb is bőven elég, 50mA körüli árammal beéri egy 9V-os tápról. |
