Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   78 / 78
(#) tki válasza sdrlab hozzászólására (») Kedd, 20:58 /
Azt hiszem, azon rágódunk, hogy 1 GHz-ig méregetünk frekvenciát és ahhoz milyen bemenetre van szükség. Mondjuk, egy rádióban, a panelek közt ha egy oszcillátor (PLL, DDS plusz az utánuk jövő szűrők) kimenetéről leválasztom a terhelést és becsatlakozom egy olyan frekimérővel, mint a LED-es képen, aminek a B bemenete 1 GHz / 50 ohmos, akkor nyilván meg tudom mérni vele. Talán anélkül is, hogy leválasztanám. Ha az áramkörök tetszőleges pontján nem is lehet jól mérni, sok 50 ohmos szakasz van bennük. És mérőpontokat is ki szoktak alakítani. Amúgy miért kellene nagy teljesítmény, hiszen egy antennabemenet is 50 ohmos és milyen szép, kicsi szinteket kell a következő fokozatoknak nagyra erősítenie... De nagyon elmentem a rádiók felé.
(#) sdrlab válasza tki hozzászólására (») 0:51 /
"Nagy" teljesítmény alatt az 1M impedanciához viszonyított kicsatolt teljesítményt értettem, nem kell kW-okat mögé látni )) A frekimérő, az nem szkóp! Felesleges majdhogynem a nagy impedanciás törekvés, mert még egy bonyolultabb áramkörben is max néhány jól determinált ponton kellhet mérni. És akkor még sokat is mondtam talán. azokon a pontokon ki lehet képezni fixen a kb 50R impedanciás kimeneteket, amiket vagy használsz, vagy nem. Ha az áramkörben át kell kötni, le kell valamit választani méréshez, rég megette a fene az egészet...
„Azt hiszem, azon rágódunk, hogy 1 GHz-ig méregetünk frekvenciát és ahhoz milyen bemenetre van szükség”
Én nem rágódok ezen...csak látom, hogy nagyon rákattantál az egészre, és mivel senki sem akar partner lenni, gondoltam ne maradj egyedül a tépelődéseiddel )
(#) tki válasza sdrlab hozzászólására (») 9:33 /
Köszönöm, mikor felbukkan valami, mindig próbálom a természetesnek látszó dolgokat is piszkálni magamban, hogy mit nem tudok még vagy jól, ill. ez hasznos lehet másnak is.
A leválasztásnál az ugrott be, hogy sokszor láttam, hogy a rádiók vagy műszerek paneljainak egy-egy meghatározott területe, a nagyobb egységek (vagy önálló panelok) közt koax és csatlakozó került alkalmazásra, mert nem lehet mindent egymás mellé tervezni, és ez méréshez is kényelmes lehet.
(#) sdrlab válasza tki hozzászólására (») 11:28 /
De mit szeretnél a valószínűleg jel útban mérni? Még egy komplett, bonyolult rádióban is többnyire egy(két) oszcillátor frekvenciáját kell max mérni, azokat ki lehet alakítani úgy hogy bontás nélkül meg lehessen mérni. A frekvenciamérő eléggé specifikus műszer, elég ritkán van szükség rá a reális gyakorlatban többnyire...
(#) Ferkógyerek válasza tki hozzászólására (») 12:19 /
Ha valakit érdekel, éppen nemrég rakott fel Shahriar egy videót egy profi frekvenciamérő javításáról. Melyben részletesen bemutatja és elmagyarázza többek között a nagyfrekvenciás bemenet működését is.
(#) tki válasza sdrlab hozzászólására (») 14:16 /
Én most semmit, de tényleg, szóval köszönöm, ennyivel elvagyok. : -)
Ezzel indult a téma Ge Lee-től: "Nem szeretnék erre nagyobb összeget költeni, nekem tökéletesen elég lenne annyi is, ha tudnám, hogy pontosan mennyit tér el mondjuk a szkópom kijelzése a "valóságtól"."
Csak minden alkalommal, amikor egy-egy gondolat vagy tévedés merült fel a frekvenciamérők felépítése vagy műszaki paraméterei körül, kiterebélyesedett a beszélgetés. Legalább tanulni lehet belőle, ha majd valaki olvassa. De az igény is növekedhetett közben valami többre, mert mihez is kellhet az előosztó, hacsak nem magasabb rádiófrekikkel hobbizik valaki. Vagy hogy legyen, hátha egyszer majd szükség lesz rá.
A hozzászólás módosítva: 14:17
Következő: »»   78 / 78
