Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 40
(#) András788 válasza trickentrack hozzászólására (») Nov 1, 2025
Quad 405 panelterv.
Aliexpressen vásárolható hűtöbordához.
(#) trickentrack válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 13, 2025
150mm a külső átmérője durván
(#) trickentrack válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 13, 2025
Ilyen ládákból lett bontva.
(#) trickentrack hozzászólása Okt 12, 2025
Jó lesz ez a toroid?
Az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 et tervezgetem építeni.
Van itthon 2db ilyen toroid trafóm ami feszültségben kicsivel magasabb. Ezzel meg lehet valahogy oldani a tápellátást?
(#) trickentrack hozzászólása Szept 30, 2025
Quad 405 hűtőborda méret
Tervezgetek épiteni egy erősitőt, az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 re jutott a választásom.
A kérdésem a hűtőborda méret lenne. Mekkora bordára van szükség? Túl nagyot nem szeretnék, ha nem muszáj. Szeretnék hozzá szabályzott aktiv hűtést is.
Illetve a tápegység panelján található reléről valaki tud valamilyen tipust?
Esetleg ha bárkinek van bármilyen tanácsa, észrevétele azt szivesen fogadom!
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 26, 2025
Újra megismétlem azt, amit már százszor kiveséztünk különböző topikokban:
A fázismenettel most nem bonyolítom a dolgot.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Szept 24, 2025
Újabban jobban szeretem a Nocht szűrő kimenetén nézni a torzítást, mint a Fouriert. Látni akarom, hogy miket termel az erősítő, a Fourier csak semmit mondó számokból áll. Nekem.
És látszik is 1W-on, hogy Current Damping nélkül magasabb rendű felharmonikusokat termel, de ezek alacsonyabb jelszinten vannak. Nem tudom mit szeret jobban (kevésbé) a fül (ha egyáltalán hallja). Nagyobb kivezérlésnél meg mindegy, hogy van CD vagy nincs. Szerintem csak a baj van vele a gyakorlati kivitelezésnél. Senki nem mért THD-t a diyaudiós topikban, vagy csak nem láttam, hogy mértek volna.
A hurokerősítés olyan, mint bármelyik átlagos végfoké.
80 dB-es visszacsatolási tényező 400Hz-es törésponttal. A fázistartalék kicsi (45 fok). látszik is a Nocht kimenetén, hogy szeretne begerjedni.
Nekem nem tetszik ez a végfok és szerintem kár rá fecsérelni az időt... kilószám vannak kommersz kapcsolások... ennél sokkal jobbak is.
(#) tothbela válasza tothbela hozzászólására (») Szept 21, 2025
Laterális fetek.
Tehát ott tartottam, hogy dupla fetek kellenek. Ráadásul a nem invertáló opamp fokozat torzítása elég szűk keresztmetszet, így invertálóra kell változtatni. Így viszont a bemeneti impedancia csak 3,3kOhm. Akkor már dobjuk ki az opampot, mert nélküle is működik a többi fokozat, csak majd valami DC szervót kell csinálni hozzá.
Ebben az állapotban az erősítés nem sok, de ha azt veszem alapul, hogy a PA hangosításnál 10V nagyságú a vonali szint, akkor az a 6V (4Veff) nem is annyira sok. Na meg arra való az előerősítő, ha már egyszer van.
A mérések amik az opamp nélküli kapcsolással lettek szimulálva. Ez még egy pár fettel készült.
1V:
2: -95dB
3. -110dB
4. -121dB
5. -118dB
20v:
2. -100dB
3. -96dB
4. -117dB
5. -102dB
40V esetén amint írtam, elfogyott az erő. Duplázott fetekkel ezek az eredmények:
1V:
2. -107dB
3. -123dB
4. -142dB
5. -150dB
20V:
2. -101dB
3. -100dB
4. -117dB
5. -108dB
40V:
2. -91dB
3. -95dB
4. -98dB
5. -99dB
Ezek az eredmények olyanok amilyenek. Az 2SK1058 / J160 jobban szeret 100mA áramon dolgozni, mer amint említettem, most csak 30mA a nyugalmi áram.
Megnöveltem a nyugalmi áramot 100mA-re fetenként, ami a dupla fetek és az "A" osztályú fokozat nagyobb árama miatt most összesen 300mA. Ez mondjuk már nem kevés, összemérhető a Hiraga erősítő áramfelvételével.
Ismét az eredmények:
1V:
2. -122dB
3. -145dB
4. -173dB
5. -188dB
20V:
2. -102dB
3. -110dB
4. -114dB
5. -140dB
40V:
2. -91dB
3. -95dB
4. -98dB
5. -101dB
Ezek az eredmények olyanok amilyenek, nem fűznék hozzájuk most semmit. Inkbb megnézem, mit mutat a kapcsolás, ha nem Current Damping, hanem sima klasszikus kapcsolásként üzemel.
1V:
2. -131dB
3. -149dB
4. -180dB
5. -210dB
20V:
2. -101dB
3. -135dB
4. -120dB
5. -136dB
40V:
2. -91dB
3. -98dB
4. -100dB
5. -102dB
Most lehet mazsolázni, hogy melyik út tetszik jobban.
Egyelőre ennyi, ha lesz valami meghökkentően különleges, akkor megírom.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 20, 2025
Most hogy megérkeztek a játékaid, nem kell válaszolnod. Addig majd én élve tartom a kapcsolást.
Szóval kezdem azzal amit szimuláltál.
A kivezérelhetőség az már régebb óta gondot okozott a QUAD csodánál. A pozitív táp irányában a feszültség fogy el, a negatív táp irányában pedig az áram. Erre már a tervezője is rájött, ezért az eredeti kapcsolásban aszimmetrikusan van előfeszítve a híd. Erre még egy lapáttal rátesz, hogy az IRFP verzióban a magas GS feszültség miatt nem elég az 50mA áram az "A" osztályú fokozatnak, mert azt a feszültséget is teljesítenie kell.
Ha duplájára növelem az "A" osztályú fokozat áramát, akkor már nem fogy el.
Itt jönne képbe, hogy a laterális fetek éppen ebben az áramtartományban hőmérséklet függetlenek. De ez már egy másik történet.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 18, 2025
Hát ez a kapcsolás nem lopta be magát a szívembe. Két órán át nyomkodtam a CM-et, hogy egyáltalán szóra bírjam valamennyire, de még mindig lehet teljesen kivezérelni.
C2=100µF az eredeti rajzon, a félvezetőkészlet javarésze nincs meg a CM-ben, de nem gondolnám, hogy emiatt nem akart működni a szimuláció.
R26, R27 gate stopped ellenállások hiányoznak az "eredeti" kapcsolási rajzról... és azok nélkül garantáltan gerjed egy ilyen fetes kapacitív sokszorozó.
(#) Sancika65 válasza Pioneer hozzászólására (») Szept 15, 2025
Bocsi, de az 1N4148 diódák forditva vannak a nyáklapon feltüntetve
(#) stra57 válasza Skori hozzászólására (») Aug 19, 2025
Tisztelt Urak,
ez segít egy eredeti Quad 405 hangszóró védelmében?
(#) mcc válasza tothbela hozzászólására (») Aug 19, 2025
„De a védelem nyákjára rámegy mind a két csatorna kimenete és gnd-je, oszt ottan kapcsolódnak egybe.”
Kulcsszó: Optocsatoló. Régóta használom dual monó erősítőben. Valahol van komplett tervem, trafóval relével kompletten.
(#) tothbela válasza tothbela hozzászólására (») Aug 18, 2025
Ezeket a képeket azért raktam fel, mert elszörnyedtem. Milyen védelem az, ami engedi a teljes tápfeszt ráengedni a hangsugárzóra?
Az Exicon dupla chipes laterális mosfet túlélte, minden paraméterei változatlan maradt.
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Aug 17, 2025
Hogy hogy szólhat azt nem tudom, de az elrendezése nekem nagyon tetszik, ott vannak a végtranyók szinte a pufferek tövében. Más kérdés, hogy ha forrasztani kell benne akkor horror, mert le kell szedni az egészet a bordáról.
(#) ibronnabru válasza ibronnabru hozzászólására (») Júl 8, 2025
A művelet sikeres volt. Izzó nem világít, kimeneten +0,012 volt van. Remélem ez így már jó lesz.
Köszönöm szépen a segítséget!
Most tesztelni fogom és nem méregetek semmit.
(#) ibronnabru válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 7, 2025
Ezért gondolkodom általában párban.
Jobb oldalon az eredeti, bal oldalon amit rendeltem. Látszik a feliratok minőségén is, hogy a baloldali utánzat. A mérés is igazolja. Az eredetin 0,520 voltot mért a műszer, a gagyin 0,605
(#) Toth Attila válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 27, 2024
Köszönöm, akkor végül is, be is forraszthatom utólag a nyák hátuljára a két darab 330nF-os kondenzátort, csak javít rajta. Tehát a hangerő szabályzó potméter 10-20 Kohm legyen, vagy akár nagyobb is lehet, pl. 50k vagy 100k?
Még egy kérdés jutott eszembe, a Ludvig féle rajzon C11-1nF, az eredeti kapcsolásban ez 330pF (C10), érdemes ezt is cserélnem 1nF-ra, vagy maradhat a 330pF?
(#) Toth Attila hozzászólása Okt 26, 2024
Quad 405 építése során felmerülő kérdések
Én is megépítettem a Qaud 405-öst, régi panelen. Így utólag jobb lett volna egy, itt a fórumon is található panelt választani. Ezek a régi panelek 20-30 éve pihentek a fiókba, és gondoltam jó lesz ez is. Igazából működik, eddig labortápról járattam. Az Urbán féle tervet építettem meg a régi panelra, némi átalakítással, viszont meg hagytam az R32,34-nél 0.9 ohm-ot (kettő párhuzamos 0,18 ohm 2W), ezért elhagytam a R 22,26 (330 ohm) kompenzáló ellenállásokat.
Lenne pár kérdés amire választ szeretnék kapni Tőletek! Lassan eljutok a dobozolásig de még vissza van a hangszóró védelem, és a lágyindító is, és még lehet lesz hangszín szabályzó de ez nem biztos.
Csatolok képet az elkészült panelről, és a megépített kapcsolási rajzról.
- Milyen értékű hangerő szabályzó pótmétert alkalmazzak a bemenetre?
- A Ludvig féle rajzon C 20, és C 21 (330nF) kondenzátor, milyen szerepet tölt be?
A további építés során, biztos lesznek még kérdéseim.
(#) Beringer 600 hozzászólása Aug 1, 2024
Űdv!
Valaki meg építette már ezt a formációt?
(#) gaga0915 hozzászólása Júl 13, 2024
Van nekem elfekvőben kettő fajta műveleti erősítőm.
ezeket bele tudom a régi helyére?
A régi: UA748PC
Amiket pedig itthon találtam:
OPA2134 és LM4562
Ilyen végfok panelom van, ez egy korábbi kép.
Köszönöm
(#) Alkotó válasza mcsubika hozzászólására (») Máj 1, 2024
Azt nem tudom milyen irányból milyen tükrözés lenne az ideális (mert nem mondtad meg), ezért találomra generáltam egy képet.
Nézd meg ezt keresed-e, mert van ebből több változat.
A furatokat kisebbre vettem mert így könnyebb a fúróval pozicionálni.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2024
Q1-v3.pdf
(#) mcsubika hozzászólása Ápr 30, 2024
Sziasztok! A mellékletben szereplő Quadhoz hol találok nyák tervet? Ezt a topikot nagyrészt átböngésztem. Lehet figyelmetlen voltam?
(#) reloop válasza gabesz2011 hozzászólására (») Feb 15, 2024
Szia! A mellékelt rajzon bekarikáztam azt a kondenzátort amelyiket 120 pF-nak vélek. Ennek elhangolódása tipikusan gerjedést okoz. A kerámia kivitelnek meg van erre a hajlandósága.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2024
(#) gabesz2011 hozzászólása Feb 13, 2024
Nincs meg valakinek ennek a Quad 405nek a rajza és nyákterve? Neten eddig nem találom. A panel alján annyi van hogy b.j 2000
(#) reloop válasza HA5AWS hozzászólására (») Jan 28, 2024
Szia! Jogos az észrevétel. Fontos megjegyezni, Ludwig a meglévő Quad405 panelt alakította át. A célja - helyesen - a TR7 tranzisztor bevonása a visszacsatolásba az áramfigyelő ellenállás segítségével. Átkötés, illetve fóliaátvágás állt a rendelkezésére. A TR7 emittert átkötötte az R35 másik végére, ezzel erre a pontra került minden ami eddig pozitív tápágra kapcsolódott. Egyedül az TR5 emittert kellett levágnia erről a vonalról, ami szerencsésen a pozitív tápon tudott maradni.
A rippli ettől mindössze 0,6 V-tal növekedhetett, mert felette a működésbe lépett az áramkorlátozó, ráadásul ez a feszültségváltozás jelarányos és csillapítás jellegű.
Későbbi változatban az IC táp is visszakerült közvetlenül a direkt pozitív tápra. A csatolt képen bekarikáztam.
(#) reloop válasza Black7275 hozzászólására (») Szept 15, 2023
Az eredeti Quad405-ben is így van kialakítva, a Quad hozzá illeszthető hangsugárzójához határolja a kivezérelhetőséget - emlékeim szerint. Pozíciószáma R11. A hozzá fűződő megfontolások kiguglizhatók. A mai gyakorlatban nincs vele teendőnk.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2023
(#) Black7275 hozzászólása Szept 8, 2023
Segítségeteket szeretném kérni, hogy a most hozzám került QUAD 405-ös panelon melyik tüske milyen kimenet és vagy bemenet.
(#) HA3GX válasza Norberto hozzászólására (») Szept 7, 2023
Találtam egy doboznyi Quad405-öst, több ève vásároltam őket. Tudnátok segíteni a sorkapcsok azonosításában? Szerencsère egy szèriából van mind, egy NYÁK terv. Utána kerestem google-n, megtaláltam az eladót is, de este 7-kor már nem illik zavarnom.
(#) geri12 válasza geri12 hozzászólására (») Aug 19, 2023
Végül megtaláltam a 2007-es dokumentumot, amit beszkenneltem. Jobban belegondolva az én verzióm az egységcsomagos verzió volt, és papíralapon adta. A neten fellelhető verzió pedig nem az egységcsomagos változat, ezért a különbség. Megosztom veletek, remélem nem tilos, és hátha valakinek hasznára válik rajtam kívül.
Következő: »»   1 / 40
