Fórum
Elég ügyesen megoldották azt, hogy a régi fa rádiókávában egy modern autórádió bújik meg.
Mellesleg - nekem is van egy régi Orion Ráva kádiókávám a konyhában, viszont a belseje már kissé nagyon más. Kissé átalakítottam a két-állomásos csöves elektronikát. Ugyanis van benne legelsőre 2 db. (mély és magas) gumimembrános hangszóró, egy valamikori Tesla NCZ lemezjátszó hálózati transzformátora (a megfelelő egyenirányírás és szűrés mellett), egy magam készítette, gyufásdoboz méretű mély-magas vágó (lepke-szabályzó) mini-kapcsolás, ámde maga a rádió lelke - egy tda2003 végerősítő IC-s erősítő, no meg egy Videoton Cleopátra URH-s tuner. Pofás is, meg jól is szól. Persze CSAK monóban.
Köszi, ezt nem tudtam. Nálam mondjuk azt a változatot keresték, amihez az Általad küldött cikk, és kapcsolás is tartozik. Abban a kapcsolásban is az volt a lényeg, hogy egyszeri megnyomás elindította az 555-ös időzítését, és a tda2003 adta a kimeneti erősítést. Utánépítette volna egy kollégám, de nem volt meg a kapcsolás.
Van egy oldal, ahol az alkatrészeket tekintve nagyon jónak tűnő körítéssel az LM3886-ot feldícsérték. De ugyanazon az oldalon a tda2003-at is. Eloldalogtam onnét...
Fejlemény: A CA-350 meglévő oldala tényleg szuperál. A tulaj leírta, a készülék hátulján levő EQ ki-bemeneteket össze kell kötni és tényleg. Még a végén vennem kell egy 8250-II-t...
Megépítettem ezt a kapcsplást, a jobb oldali tökéletesen szól, a bal oldali is szól de nagyon torz és recseg és az a tranzisztor eléggé melegszik is. Mind a két oldal ugyanolyan alaktrészekkel van feléptve, a bal oldali tranzisztort cseréltem is már de az is ugyanazt produkálja. Hol keressem a hibát? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2020
Egy céláramkörben (nem sima hangerősítő, pontos működése egyelőre ismeretlen) elhalálozott egy tda2003 ic. Javítás közben feltűnt, hogy nem a bemenő jelet szabályozzák potival hanem a tápfeszt lehet állítani (a tápegységét) kb 1,5V tól 18V ig. A bemenő jelről nincs információm, feltételezem az nem változik. Mi értelme van így használni az ict?
Az tda2003 sem fogja terhelni a kimenetet.
Közben találtam itthon tda2003-at, esetleg abból is lehetne építeni egy mono erősítőt. Ebben az esetben ha az mp3 lejátszó sztereo kimenetének egyik oldalát használom csak az erősítő bemeneteként, akkor az sem túl jó az mp3 lejátszónak. Legalábbis úgy tudom, hogy nem szokták szeretni, ha csak az egyik fele van terhelve a végfoknak.
Vagy esetleg egy TDA2002 vagy tda2003 ami közelebb áll hozzá helyettesítőként.
Van neki külön fóruma is : Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2019
Megmutatok egy nagyjából már elkészült átalakítós projektet. Még tavaly december körül kaptam egy MK27-est munkadíj mellé ajándékba. Persze "ajándék lónak..", de: nem volt hozzá adapter, elemtartóban meg az egyik rugózó láb letörve. Majd tápegységről beindítva kiderült, hogy hangot sem ad, ami tulajdonképp nem meglepő, ha hiányzik a főpanelről a végfok IC-je. ![]() Tehát: mivel a doboz magnómechanikához lett tervezve, kazettás rész mindenképp legyen benne. Untig elég viszont, ha lejátszani tud viszonylag értelmezhető minőségben, amit a gyári panelnél sokkal kisebb méretben is össze lehet hozni. Mai szempontokat figyelembe véve lehessen rajta egyéb forrást, tipikusan telefont is kihangosítani. Korszerűbb hangszórót betéve talán a hangminőség, hangerő is javítható valamelyest. És persze mindezt egy, a már be sem szerezhető TBA820-nál modernebb - és talán jobb - végfok szólaltassa meg. Az viszonylag hamar kialakult, hogy a magnófej erősítését egy gagyi walkmanből bontott panel fogja végezni, ez gyakorlatilag ingyen is beszerezhető, mert szintén olyan cuccok, amiket sokszor annyiba kerülne akár csak hallgathatóra felújítani, mint amennyiért bárki megvenné még. Az sem volt kérdés, hogy a BRG-s motor helyett sebesség tartásában és hellyel is jobban járok egy beépített szabályzós távol-keletinél - bár ez még pont nem lett meg hozzá, de rajta vagyok a feladaton, talán rokonnál van is elrakva költözéskor előkerült dobozban. A tervezés nagy részét a hangszóró és a végfok választása tette ki. Előbbinél a helyhiány, utóbbinál pedig a tápfeszültség jelentette azt a korlátot, amin az elképzelt megoldások 90%-a azonnal megbukott. A hangszóró végül nem is lett sokkal extrább a gyárinál, bár teljesítményre 6-szoros a javulás, technológiában gyakorlatilag ugyanolyanok, vagyis a méretének megfelelő a mélyátvitele. Sebaj, majd megpróbálunk elektronikusan korrigálni. A végfok viszont jelentős előrelépés az eredetihez, ugyanis egy chipen belül hidalt D-osztályú modult választottam. Mivel ezt tipikusan digitális eszközökben használják, 5V-ot kér, ami mellett állítólag 3W-ot tud - és kevesebbet fogyaszt az ugyanekkora tápfeszről 750 mW-ra specifikált TBA820-nál. Továbbá hűtőborda sem kell neki, ugyanis nem melegszik. Persze márkás Hifi erősítőket nyilván nem ver le, de ilyen kategóriában nem is lényeg. A TBA-k, meg a tda2003-asok szintjét hozza gond nélkül. Kapott még az erősítő panel egy szabályozható mélyemelő kapcsolást kiegészítésnek, a kis hangszóró korrigálására. A tápfeszültséget mondhatni nagyon sufni módon, az amúgy is sérült elemtartó átalakításával és 1 db soros dióda feszültségesésével állítottam elő - lehet, hogy nem szép, de teljesen működő megoldás, ráadásul véd a fordított polaritás ellen is. A motor bekötése majd persze ezt megkerüli. A motor megszerzése után majd bekötöm a magnórészt is, valamint majd bluetooth vevőn gondolkodtam még, az is igen kis méretben beszerezhető előregyártott modulként. Egyelőre csak Jack-ről teszteltem. Bekapcsolás az amúgy funkciótlanná vált felvétel gombbal. Magnó és kihangosító mód közt egyetlen (lomizott rádióból bontott) kapcsoló vált, kihangosításkor a motor tápellátását megszakítja, az elem kíméléséért. Hangja nyilván nem egy 2.1-es aktív rendszerével összehasonlítandó, de bőven szobahangerővel szól még a torzítási határ alatt. További részletek a fotókon.
Közben találtam egy ilyet: tda2003 hídkapcsolásban. Ez mennyire tűnik megbízható megoldásnak? (Ugyan a 2003-asnak 8..18 V van megadva, de az adatlapi kapcsolását összedobtam, és működik még 6,5 V-ról is különösebb gond nélkül.)
Látszik azon a panelon két nagyobb teljesítményű, gondolom erősítő. Olyan tda2003 forma. Nem biztos, hogy az, de gyanús.
TDA 2003-al, de más a bekötése.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2018
Trükközni is lehet. Magát a tda2003 erősítőt kell úgy kialakítani, hogy ne legyen érzékeny a földhurokra.
Az elv ugyan az, de az erősítő érzékenysége és a forrás alacsony kimeneti impedanciája miatt érdemes nagyságrendileg változtatni az ellenállások értékén.
A potit nem muszáj véglegesítened. A GPS-t felveszed arra a legnagyobb hangerőre amit még torzítás nélkül képes kibocsátani és ehhez állítod be az erősítő előtti leosztást a tda2003 teljes kivezérléséhez. A trimmert/potit leméred és fix ellenállással helyettesíted. Az eredmény annak lesz köszönhető, hogy ez a leosztás elnyomja a háttérzajt. Dobd össze ezt a három alkatrészt, a próba alkalmával mindjárt érthetővé válik.
Rosszul értettelek?
A tda2003 alapkapcsolás bemeneti érzékenysége 30 mV körül lehet, a GPS ennek legalább a 10-szeresét képes szolgáltatni. A jel leosztása rendbe hozza majd a jel-zaj viszonyt, fix ellenállásokkal is kialakíthatod.
A 100 nF nem probléma.
A 10 k ellenállásokkal nagyon zavarérzékennyé tetted az erősítőt. A fülhallgató kimenet közösítésére 100-330 Ω ellenállást használj! A tda2003 előtt hangerőszabályzód van esetleg? Az értéke lehetőleg 1k-2k2 legyen!
Szia! Közös táp esetén lehet földhurok. A sávszűkítő R1, C3-at beépítetted? Bővebben: Link
Most már csak megkérdezem. Mi az a S2003? Mert a tda2003 végfok IC, A CD2003 komplett rádióvevő, De az S az mi? Switch=kapcsoló? Akkor mi az a 2003, ha nincs a rajzon se?
Igen, azt tudom, hogy az A210K szinte megegyezik a TBA810-el.
A kevesebb láb és jobb szerelhetőség miatt gondoltam a tda2003-ra, és valamivel jobb paraméterei miatt, köszönöm .
Az egy 5 W -os végfok IC, hűtőbordával. Inkább TBA800, 810 -re hasonlít, még a hűtőbordát is át lehet ügyeskedni. Belegyömöszölheted a tda2003 -at is, ha nagyon muszáj.
Az RFT A205k helyettesítésére megfelelő a a tda2003 ?
Esetleg valami jobb ötlet ?
Háát...nem tudom...
Na 'megnyugodtam...Az R210 IC a tesztek szerint megegyezik a TBA810 és 'társai' IC-kel. Összedobtam egy kis sztereó erősítőt TBA810 alapkapcsolással, próbanyákon velük és tökéletesen működnek, a teljesítményük is a TBA szintjén van...mondjuk pontosan nem mértem ki, csak úgy 'fülre'...
